Pagina 3 din 9
Re: Probleme la cutia de viteze
Scris: 26 Dec 2012, 19:58
de greiere
incearca sa bagi viteza 1 cu motoru oprit cu/si fara ambreiaj. daca tot nu intra cred ca e din cutia de viteze.
Scris: 26 Dec 2012, 20:12
de CZR
Am incercat ce ai spus tu, nu intra de niciun fel. O sa incerc sa mai strang un pic cablul de ambreiaj, dar nu cred ca o sa rezolv mare chestie.
Scris: 26 Dec 2012, 20:20
de greiere
daca ai incercat si fara ambreiaj trebuia sa intre, problema cred ca e din cutia de viteze, ca daca ti-ar fi ramas vreun cablu blocat de la timonerie nu cred ca facea doar la viteza 1.
Scris: 26 Dec 2012, 21:24
de bogdan
Salut uite eu am Spark 2009 ,19.000km si la mine se simte chestia aia la cutia de viteze din a 3 in a 2 , dar si din a 2 in intaia ,nu se simte foarte rau dar se simte , mai iti zic in colo spre 20.000 km
) cum o mai fi .
Scris: 26 Dec 2012, 21:38
de CZR
Nu e aceeasi problema, si eu intampin o oarecare rezistenta cand retrogradez din a 3a in a 2a, dar asa fac toate Matizurile. Din a 2-a in a 1-a inainte mergea lejer, acum doar cu zgomot. Problema la mine e ca nu mai intra deloc in a 1a, cel mai probabil e din cutie.
A reusit cineva sa scoata cutia de viteze fara sa scoata si motorul? Cam care ar fi cea mai simpla metoda de demontat cutia? (dat jos de pe masina ma refer)
Scris: 26 Dec 2012, 22:35
Sigurantele de la timonerie mai sunt la locul lor, cele de la motor? Ca nu trebuie neaparat sa fie problema de la cutie: am avut si eu problema exact la fel (treapta a I-a nu mai mergea, intra in restul) si scapasem una din cele 2 sigurante.
Cutia se poate da jos, daca este pe elevator, fara a fi nevoie sa dai motorul jos.
Scris: 27 Dec 2012, 09:10
de Corleone
Cutia se da usor jos cand masina este pe elevator. Dar ai grija cand o montezi la loc. Eu am fost la un mecanic sa o dea jos si de cand a montato, au inceput sa se simta trepidatiile la ralanti. De atunci nu stiu ce sa ii mai fac, sa elimin acele trepidatii.
Scris: 27 Dec 2012, 15:19
de CZR
Din fericire cutia este ok, problema este de la cablul negru de la timonerie, cum vine dinspre habitaclu spre levierul cutiei, se opreste intr-o furca si trebuie sa stea fix acolo, dar din pacate tot sare. Trebuie sa improvizez o siguranta, ceva.
Multumesc mult baieti pentru raspunsuri!
Scris: 27 Dec 2012, 15:24
Vezi ca acolo unde zici tu ca tot sare ar trebui sa existe sigurante.
Problema ta va aparea mereu pana se pun cele 2 sigurante, la loc.
Scris: 27 Dec 2012, 15:33
de CZR
Cablul afisat in dreapta imaginii la mine se deplaseaza un pic in spate si in lateral si nu-si mai face treaba. Am impresia ca clema nr 4 lipseste.
De asemenea, in zona din dreapta indicata cu 3 saibele acelea au un joc cam mare desi siguranta 1 e la locul ei.
Scris: 28 Dec 2012, 08:16
Aia cred si eu ca iti lipseste.
Vezi ca, din pacate, aia nu se poate baga asa usor, cu degetul: iti trebuie o dalta si ciocan.
Scris: 28 Dec 2012, 12:47
de CZR
Nici nu cred ca o am si nici nu stiu daca o gasesc la magazin. Cred ca am s-o fabric, cumva.
Scris: 28 Dec 2012, 12:57
Se gasesc la magzine.
Scris: 28 Dec 2012, 13:43
de CZR
O sa incerc, atunci, multumesc!
Scris: 28 Dec 2012, 17:41
de maseluta
bine ca e doar atat.si eu am bucsile de la cabluri in compartimentul motor facute praf.sunt ,,bobinate'' cu banda izolatoare ca altfel mestec ca in mamaliga. oricum in vit. 5 aproape ca dau cu schimbatorul in bord.pana la primavara ramane asa.
