Pagina 14 din 23
Re: [Bucuresti] Revizie Matiz la domiciliu - PRETURI DE CRIZ
Scris: 29 Iul 2015, 12:56
Update : 29.07.2015
Scris: 03 Aug 2015, 13:23
Cu Alin din Giurgiu.. 01.08.2015
Mi-as fi dorit sa iasa mai bine ...
Macar acum are si el ungere si culbutorii reglati ok ... :lol:
Asta se intampla cand se completeaza cu alt tip de ulei si de o alta vascozitate decat cea existenta deja...
Scris: 05 Aug 2015, 16:16
Buburuza lui Sorin din Luica (Berceni) 04.05.2015
- Distributie noua + garnitura noua la capac culbutori.
Si la sfarsit : cosmetizare faruri ;)
Numai bine Sorin.
Scris: 07 Aug 2015, 08:52
Cu Danyelsan 06.08.2015
- Inlocuire pedalier fara scos bord,volan si coloana acestuia... ;)
Inainte de inlocuire, am facut un test drive.... ce sa zic,cand franam faceam doua lucruri odata...franare & debreiere :lol:
Pedala de ambreiaj se suprapuse-se peste cea de frana din cauza axului rupt din sudura. Recomand ca la achizitionarea unui pod pedalier nou sa se intareasca prin sudura acel ax(rezistenta mult mai sporita).
Apropo, recomand achizitionarea doar a suportului pedalier si nu a tuturor pedalelor la cea de ambreiaj si frana ma refer (nu este necesar plus ca esti scutit de o cheltuiala inutila)
Scris: 24 Aug 2015, 06:37
UPDATE - Lista preturi : 24.08.2015
Scris: 27 Aug 2015, 13:56
Inlocuire cabluri timonerie 27.08.2015
D.na Mihaela (P.ta Romana)
Simptom premergator ruperii:
-Timonerie reglata necorespunzator (cablurile foarte tensionate)
- Intrat greu in vitezele 1-2.
-Cablu "ciufulit" pe camasa care in cele din urma s-a rupt din zona compartimentului motor de sub inelul de prindere.
Scris: 31 Aug 2015, 06:46
Dan Iliescu - 30.08.2015
Cabluri(cablu) timonerie aproape rupt din compartimentul motor.
Simptom: Toate treptele de viteza functionau foarte greu spre deloc.
Rezolvat prin inlocuire.
Scris: 03 Sep 2015, 11:16
Florin (Crangasi) - 02.09.2015
Inlocuire yale & contact pornire in urma pierderii si celei de a2a chei(rezerva).
Scris: 11 Oct 2015, 12:22
de cata_b
Multumesc mult Tudor pentru interventiile de ieri:
- inlocuit ulei cutie de viteze: ELF TRANSELF NFJ 75W-80
- inlocuit filtru ulei
- inlocuit lichid frana Castrol dot 4 si aerisit
- inlocuit ulei motor: MOTUL 6100 Synergie+ 10W40 1
Scris: 12 Oct 2015, 09:43
cata_b scrie:Multumesc mult Tudor pentru interventiile de ieri:
Cu placere Cata... ;)
O zi buna.
Scris: 19 Oct 2015, 12:21
de MotoRocker
tudor777tudor scrie:Inlocuire prezoane (Bogdan)
Str. Vasile Lascar
Baietii de la vulcanizare s-au "asigurat" temeinic ca rotile sunt bine prinse prin punerea pistolului pneumatic pe ultima treapta.
Astfel s-au dus dq filetele prezoanelor vechi necesitand inlocuirea acestora cu unele noi.
Salutare! Pt chestia asta a fost nevoie sa desfaci si piulita centrala sau e de ajuns sa desfaci cele 4 suruburi ca sa dai jos 'flansa' aia in care se infig prezoanele?
.... din pacate merg de ceva vreme in 3 prezoane pe dreapta si pe fata si pe spate din acelasi motiv, piulite stranse de destepti cu pistolul la maxim.
Scris: 19 Oct 2015, 12:30
Dap, trebuie desfacuta piulita centrala & decompresat rulmentul si la final extragerea butucului rotii.
Apoi poti schimba si prezonul/prezoanele.
Schimbul prezoanelor la tamburul franei spate este mult mai facil.
Mare atentie la decompresarea rulmentului. Sa nu fi nevoit sa-l inlocuiesti.
Spor
Scris: 29 Oct 2015, 11:30
Update : 29.10.2015
Scris: 08 Noi 2015, 20:05
PROMO de toamna:
Testare lichid frana/Testare punct inghet antigel (pentru toate marcile auto).
25 ron
Scris: 11 Noi 2015, 23:36
Dl. Dima 11.11.2015
Inlocuire cap planetara + burduf.
