Pagina 2 din 3
Re: B 113 LLk
Scris: 09 Iun 2015, 13:03
de pirvangabriel
O sa mai dau o mana de polish la faruri , o simpla intrebare , stie cineva cum pot schimba ledurile de la climatizare , adica nu vad cum pot avea acces la ea fara sa dau bordul jos .
Re: B 113 LLk
Scris: 09 Iun 2015, 13:39
pirvangabriel scrie:O sa mai dau o mana de polish la faruri , o simpla intrebare , stie cineva cum pot schimba ledurile de la climatizare , adica nu vad cum pot avea acces la ea fara sa dau bordul jos .
Nu dai bordul jos....doar consola.
Re: B 113 LLk
Scris: 09 Iun 2015, 20:48
de pirvangabriel
Daca nu sunt putin prea nesimtit , se poate sa imi spui si mi-e mai exact cum se procedeza , adica am desfacut acele 4 suruburi de la bord iar m-ai departe nu am reusit !
Re: B 113 LLk
Scris: 10 Iun 2015, 12:46
de Bebe
Mai ai un șurub pe fundul locașului de sub radio, după care tragi de consolă, mai se ține doar în cleme. Să nu bagi șurubelnița sau altceva între ea și bord pt. că rămân urme.
Re: B 113 LLk
Scris: 11 Iun 2015, 17:30
de pirvangabriel
Este ok asa ? Cele cinci suruburi ?Dar daca vreau sa il vopsesc imi puteti recomanda cu ce pot vopsii acel plastic?
Re: B 113 LLk
Scris: 11 Iun 2015, 23:28
de Bebe
Alea sunt. După ce-l scoți, să nu-l depărtezi prea mult, mai ai mufele de la butoanele de avarie, ceața și ledul de securitate. Au niște cleme pe care să apeși ca să iasă.
Re: B 113 LLk
Scris: 12 Iun 2015, 12:29
de pirvangabriel
Si imi puteti spune cu ce as putea vopsii acel plastic?ca la soare sa nu crape ?!
Re: B 113 LLk
Scris: 12 Iun 2015, 13:46
de mailander
Te poate ajuta Tudor cu sfaturi. Oricum, nu se da doar vopseaua peste, se mai da cu ceva ca sa faca aderenta, eventual cu vreo 2 tipuri de smirghel de granulatie foarte mica. De abia dupa aia se vopseste, eventual, cu o vopsea mai de calitate. Ar fi bine daca ai ceva prieteni pe la un service auto.... ar iesi mult mai bine.
Re: B 113 LLk
Scris: 12 Iun 2015, 15:01
Smirghel de apa, granulatie 2000, degresat, plastofix(primer de plastic), fara a se usca primerul aplici vopseaua dorita.
Alegi un loc de lucru fara vant si praf...
Vopseaua o dai in 2 serii cu pauza de 15" intre... jeturi incrucisate (daca o dai tu la spray), dist. 20-25 cm.
De montat dupa cca. 4-5 ore (asta daca nu vrei amprentele tale pe suprafata vopselei.... :lol: )
This is all...
Re: B 113 LLk
Scris: 16 Iun 2015, 15:29
de pirvangabriel
Am reusit sa demontez , am dat cu smirghier 2000 , acum ma voi duce sa cumpar ce mai este nevoie si voi revenii cu poze ! :D , imi poate spune si mi-e un coleg cum pot demonda kilometrajul , adica este prins in 4 suruburi dar cum mai exact dau jos cablu de la kilometraj , pe unde mai precis ? Multumesc
Re: B 113 LLk
Scris: 16 Iun 2015, 19:49
de pirvangabriel
Am reusit:d!
@Tudor
Am si eu o problema , masina nu prea trage, eu merg cu ea putin mai sub-turata , sa fie asta cauza ? Atunci cand calc ambriajul se aude un "frecat" sa fie asta cauza ? Multumesc !
Re: B 113 LLk
Scris: 21 Sep 2015, 12:31
de pirvangabriel
Am reusit sa schimb , capete de bara , planetara , caseta de directie ! am adaugat niste proiectoare cu led-uri in bara la radiator si cam atat! Masina merge fooarte bine
Re: B 113 LLk
Scris: 24 Ian 2016, 23:17
de pirvangabriel
Sa mai adaug si eu 2 poze cu masinuta !
Recent i-am schimbat cureaua alternator , urmeaza sa ma vad cu Tudor sa curatam injectoarele si tacheti ! In rest toate bune !!!
Re: B 113 LLk
Scris: 04 Feb 2016, 09:31
de NeaguClaudiu
Salut , o parere personala , nu-mi plac becurile din faruri , alb/albastrul acela e foarte deranjant pentru participantii in trafic
Re: B 113 LLk
Scris: 26 Sep 2016, 14:14
de pirvangabriel
Nu am mai scris de ceva vreme , matizul de cateva lunibeste tras pe dreapta , mai precis a picat pompa apa , pedalier , ambreiaj . Pompa de apa si distributia sa schimbat , ambreiajul il am acasa mai este nevoie de timp sa pot ajunge la service iar pedalierul urmeaza sa il primesc prin curier . Matizul a mai primit senzori de parcare inutil dar fiind cadou au fost bine veniti .O zi buna
