Pagina 2 din 3
Re: motorul nu are putere
Scris: 24 Mai 2016, 11:17
de yo9fah
Salut tuturor! :)
Am 194.000 de km cu un Matiz euro 3 din anul 2005, de curand am schimbat uleiul (10W40 de la aral), filtru aer, filtru ulei, bujii champion, curatat IAC, reglat culbutoarele, verificat pompa de benzina, schimbat filtru de benzina, schimbat distributia. Initial am vrut sa schimb pompa cu alta, dar am constatat ca era alt model si am pus totul la loc.
Se intampla numai dimineata. Cand pornesc masina pleaca la prima cheie dar dupa aproximativ 15-30 de secunde se opreste motorul. Ii dau a doua cheie, pleaca motorul si toata ziua nu mai am probleme (porniri, opriri, etc.). Fenomenul se manifesta numai dimineata, sa inteleg, ca dupa un timp mai lung de staționare. Azi am schimbat pompa de benzina cu alta (second hand), în mers se gatauie motorul, aproape ca-mi este frica sa mai fac depășiri...!
Scris: 24 Mai 2016, 13:15
de maseluta
salut.simptome asemanatoare am avut si eu.plus ca trepida destul de urat la ralanti si ceva rateuri la evacuare.am curatat pompa de benzina si am probat motorasul pe direct sa vad daca are variatii de turatie.nu avea.am degripat si cele doua culise(tije )ale mecanismului pompei de benzina ca erau intepenite.curatat iac si corp clapeta cu carbcleaner la spray fara demontare.am inlocuit si injectoarele ca aveam de schimb.acum dupa pornire nu se mai opreste iar in mers daca vreau cu ac pornit si in viteza a 5-a de test rulez cu 45 km/h fara sa tremure.cred ca se cere o curatare de clapeta si de injectoare.
Scris: 24 Mai 2016, 13:24
de yo9fah
Am uitat sa precizez ca am schimbat si injectoarele tot SH, ale mele erau doua înfundate la greu. Acum am mers puțin prin oraș și nu se mai gâtuie, sa inteleg ca numai cand sta oprita masina mai mult timp... dar dimineata este o regula. Am citit pe un tester pe Android codurile de eroare: P 0122, P 1611 si P 0300. Le-am șters .... dar problema cred ca va rămâne.
Scris: 24 Mai 2016, 14:14
de maseluta
pai codurile inseamna asa; P0122 tps cu probleme electrice deteriorat sau circuit electric cu probleme. P0300 bujii,fise injectoare ,presiune benzina slaba.daca erorile erau stocate in ecm trebuie sa verifici fix posibilele cauze.daca ai facut intre timp asta si sters erorile cu siguranta nu mai sunt si check engine este stins.
Scris: 24 Mai 2016, 15:03
P1611 Este DTC aferent marcii Nissan, face referire la imobilizator.
Nu are legatura cu P0.... (KWP2000) In rest, este ok ce ti-a scris Sorin.
In prima faza demufeaza sonda O2 si aplica un jet spray contacte, la fel si la TPS.
Faza 2: reset IAC
Faza 3: (daca nu a functionat faza1) schimba cele 2 componente pentru a rezolva problema.
Scris: 24 Mai 2016, 19:27
de yo9fah
tudor777tudor scrie:P1611 Este DTC aferent marcii Nissan, face referire la imobilizator.
WD-40 este bun pentru asa ceva!?
Mulțumesc.
Scris: 24 Mai 2016, 20:35
yo9fah scrie:
Mulțumesc.
Wd40 e pebtru ungere.
Va rezolva pt scurt timp problema si va reaparea.
Un spray de contacte are alte proprietati.
Scris: 24 Mai 2016, 22:21
de yo9fah
Deci trebuie un spray de/pentru contacte electrice, sa inteleg ...
Am incercat sa demufez mufa de la sonda, dar fara succes. Am observat ca mai este inca o sonda legata acolo, am incercat sa o demufez si pe aia si am reusit sa-i rup siguranta aceia din plastic. De la o vreme se tin lant problemele la mine. :(
Oricum am miscat ceva de ea si cum am zis nu o pot demufa. Am scos masina si am facut cateva ture. Incredibil, mergea excelent. La scurt timp fenomenul a aparut, dar parca mai putin violent.
Scris: 25 Mai 2016, 11:13
de adrian_r5
yo9fah scrie: P 1611
Din manualul de service:
Scris: 25 Mai 2016, 11:47
In manualul meu nu exista codul asta..
Scris: 25 Mai 2016, 12:23
de adrian_r5
Am si eu manualul de care zici tu ... da' mai am unu' in care apare eroarea asta (in manualul asta apar si referiri la motoarele euro 3)
Scris: 25 Mai 2016, 12:41
Mda, nu te contrazic.. :D
Inseamna ca am eu versiune mai veche? :roll:
Imi poti trimite si mie manualul tau daca te rog? :D
Multumesc.
Scris: 25 Mai 2016, 13:09
de adrian_r5
tudor777tudor scrie: Imi poti trimite
Cu o singura conditie ... sa-mi spui la ce adresa de e-mail ;)
Scris: 25 Mai 2016, 13:25
tudor777tudor@yahoo.com
Multumesc Adrian.
Raman dator.
Scris: 25 Mai 2016, 13:56
de adrian_r5
Trimis ;)
tudor777tudor scrie: Multumesc Adrian.
Cu placere !
tudor777tudor scrie:Raman dator.
In cazuri precum cel de fata nu lucrez pe datorie ci pe prietenie si pe bucuria de a putea ajuta ;)
