Re: Etrier blocat
Mesaj de maseluta »
simeringurile alea de fapt se numesc inele de siguranta si ai cate 2 bucati la fiecare roata . daca ai cei 4 rulmenti si cele 4 inele de siguranta nu iti mai trebuie nimic. se pare ca unii nu au ce cauta pe posturile respective pe care lucreaza,iar altii cu pregatire nu au loc de ei.
Masina: Ford Fiesta 1.3
Localitate: Bucuresti-sector 6
Re: Etrier blocat
Mesaj de alex_dj »
Multumesc maseluta pentru raspuns, ce sa mai zic pacat de magazin ca este bine aprovizionat.
CZR
Re: Etrier blocat
Mesaj de CZR »
Asa sunt magazinele si in Cta, stati linistiti. Doar n-o fi sa faca femeile scoli si cursuri de mecanica doar ca sa stea dupa o tejghea. Voi, barbatii trebuie sa stiti, nu sa le criticati pe ele!
Re: Etrier blocat
Am 2 pretentii:
1. femeile sa nu fie angajate pe posturi la care habar n-au ce sa zica: o femeie angajata trebuie angajata pe un segment auto daca stie despre ce e vorba in propozitie; ori daca esti pe langa subiect, du-te la aprozar ca vanzatoare - macar acolo stii cum arata o rosie; pe de alta parte, si patronii sunt niste tembeli notorii in astfel de situatii.
2. sa revenim la subiectul de baza al topicului. :)
Masina: Daewoo Matiz E 2005
Localitate: BUCURESTI
Etrier blocat
Mesaj de sorinafilip »
Buna,buburuza mea,imi face figuri...are momente in care merge infranata,scoate un miros de placute incins,pe fata dreapta,am fost la service,a aerisit franele,a curatat rugina,dar imi ramane etrierul blocat,volanul tremura....are cineva idee daca trebuie sa-i schimb pompa de frana,si daca da cat ma costa?destul de rara patesc asata,dar nu e ok...am mai multe probleme,dar asta ar fi prioritara.Merci
De ce sa bei si sa conduci,cand poti sa fumezi si sa zbori...
Masina: Matiz SE Power 2004
Localitate: Bucuresti sector 6
Re: Etrier blocat
Mesaj de dj_geo2007 »
Salutare,nu cred ca are treaba pompa cel mai bine verifica pistonasul sa nu fie ruginit acela de impinge placutele sa nu aiba impuritati ceva(vorbesc din propria experienta si la mine se bloca)sau glisierele de la etrier.Acestea daca nu au vaselina ruginesc si ramn blocate.Oricum in alta oridine de idei incearca sa o faci cat mai repede ca orice problema nerezolvata duce la alta iar la tine ar fi sa se gripeze si rulmentu.
Bafta multa
wol
Re: Etrier blocat
Mesaj de wol »
are dreptate colegul dj_geo2007 aceeasi problema am avut si eu, am demontat luni etrierul, era foarte ruginit, si garnitur de etansare, cea exterioara fusese impinsa de rugina (sau prost montata) si intra apa la piston care era foarte ruginit in profunzime, nu am mai vazut niciodata asa ceva, daca era etrier de dacie nici nu mai misca :))
dar am o cunostinta care a avut probleme cu furtunul, era infundat, deci daca etrierul e bun, schimba furtunul
Re: Etrier blocat
Merci frumos de sfaturi...sper sa rezolv problema saptamana asta!
Re: Etrier blocat
Mesaj de liviunp »
Vezi ca plcutele sa nu fie foarte uzate pentru ca in cazul acesta cursa pistonului este prea lunga si nu se mai retrage.
Masina: Matiz E /Euro2/ 2003
Localitate: Bucharest
Re: Etrier blocat
Mesaj de Adrian C B B »
intervin si eu cu aceaiasi problema, wol tu ce i ai facut pana la urma? ai schimbat etrierul ? pistonasul? sau doar ai curatat? multumesc
B 75C B B
E - 2003
Re: Etrier blocat
Placutele si discurile sunt bune,le-a verificat la revizie,in martie.A aerisit si franele,a curatat si rugina de la etrier,in principiu a vazut mecanicul care e problema,si imi e groaza ca trebuie sa-i schimb pompa de frana.Ultima data am patit-o sambata pe ploaie,nu mai miscasem masina de cateva zile,si au cam fost ploi...as mai lasa-o sa vad ce se intampla(daca se repeta),sper sa nu fie prea tarziu...
Re: Etrier blocat
Adrian C B B scrie:intervin si eu cu aceaiasi problema, wol tu ce i ai facut pana la urma? ai schimbat etrierul ? pistonasul? sau doar ai curatat? multumesc
Schimba doar pistonasul cu garnitura si eventual furtunul de la etrier si verifica glisierele sa nu fie la fel ruginite ca si acelea ar fi o cauza de blocare.O aerisire buna nu ar mai trebui sa iti faca probleme.
Oircum cand dai jos pistonasul o sa vezi daca e garnitura ciupita rupta ceva sau pistonasul ruginit cum l-am gasit eu intr-o parte.
Pentru a avea accesl la pistonas se da jos etrierul de la glisiere astfel incat sa va ramana placutele pe roata apoi se desface furtunasul din spate o sa curga un lichidul de frana deci sa aveti pentru completare(scrie pe capac de care trebuie in funcite de DOT),iar apoi dupa ce aveti etrierul in mana se sufla cu o pompa sau se impinge cu ceva din spate pe unde intra furtunul pana iese pistonasul.
Bafta multa sper sa nu fi scapat ceva
Re: Etrier blocat
sorinafilip scrie:Placutele si discurile sunt bune,le-a verificat la revizie,in martie.A aerisit si franele,a curatat si rugina d la etrier,in principiu a vazut mecanicul care e problema,si imi e groaza ca trebuie sa-i schimb pompa de frana.Ultima data am patit-o sambata pe ploaie,nu mai miscasem masina de cateva zile,si au cam fost ploi...as mai lasa-o sa vad ce se intampla(daca se repeta),sper sa nu fie prea tarziu...
Inca odata ma repet nu cred ca are cum sa fie pompa.Daca a aerisit franele si pistonasul este ruginit sau glisierele degeaba...Intai verifica ce am zis eu ai mai sus pasi nu e foarte greu doar un pic de rabdare si un pic de soare care sa iti dea curaj
Re: Etrier blocat
Topic unit.
Va rog sa folositi functia de "Cautare" inainte de a deschide subiecte noi.
Re: Etrier blocat
dj_geo2007 scrie:
Inteleg ce spui tu,dar cred ca au fost incercate cam toate variantele pe care mi le-ai spus tu...la mine problema e din toamna trecuta,nu am stat asa cu ea...am dus-o la service,am rezolvat-o pentru o perioada,iar a revenit problema(si cu spray de rugine...si tot ce ai spus tu)cand imi e lumea mai draga ,revine...
Merci de sfat,cred ca am sa mai incerc odata
ionut valentin scrie:Am si eu o problema de cateva zile. Cateodata pe dreapta fata imi ramane etrierul blocat dar daca las masina pe loc cam o ora asa se deblocheaza. A mai patit cineva asa ceva?? Posibil sa fie pistonasul stricat??
Da si eu patesc asa de ceva vreme...si exact ca la tine,dupa ce sta ceva timp pe loc,merge normal.SImti ceva si la volan cand se infraneaza?poti sa incerci ci spray-ul pentru rugina,si rugina curatata,franele aerisite,si poate ai mai mult noroc decat mine...ar trebui sa functioneze...si la mine a mers,pentru scurt timp(poate e mai grav la mine).Bafta
