Pagina 2 din 2
Re: Probleme Contact pornire
Scris: 30 Ian 2015, 13:09
de mangar
salut.am mai intampinat o problema la contact.am cumparat butuc nou cu tot cu partea electrica.l-am montat,iar cand bag cheia in el intra greu,cand scot cheia iese cateodata cu tot cu butuc.ce are si daca pot sa ii fac ceva?
Scris: 30 Ian 2015, 13:24
mangar scrie:salut.am mai intampinat o problema la contact.am cumparat butuc nou cu tot cu partea electrica.l-am montat,iar cand bag cheia in el intra greu,cand scot cheia iese cateodata cu tot cu butuc.ce are si daca pot sa ii fac ceva?
Daca nu a intrat in totalitate in locasul contactului, cama de sigurantare nu blocheaza contactul in coloana volanului.
Posibil ca la montaj sa-i fi rupt acea cama de pe contact si sa nu mai aiba cu ce bloca.
Ai luat un contact mai ieftin, adica undeva pe la 45-55 ron de calitate mai inferioara? Daca, DA atunci se explica manevrabilitatea mai greoaie a chei(zamac prost). Un contact original este pe la 140ron...
Scris: 30 Ian 2015, 13:31
de mangar
tudor777tudor scrie:
m-a costat 60 de lei.nu prea gasesc piese originale in calarasi,m-am interesat la mai multe magazine de piese din calarasi si toate sunt la fel.
Scris: 30 Ian 2015, 13:44
de Bebe
Poți să faci comandă la Rădăcini http://www.pieseautoradacini.ro/15-matiz
Scris: 31 Ian 2015, 09:08
de alex88
Bebe scrie:Poți să faci comandă la Rădăcini http://www.pieseautoradacini.ro/15-matiz
Ce sa comande de la Radacini, ca acolo tot din asta ieftin este pe stoc!!!
nu este problema cat de ieftin este, ci de la faptul cum este montat si de cine este montat ;)
Scris: 01 Feb 2015, 11:15
Pai problema este si cat de ieftin este, pretul reflecta calitatea. Este o placere sa montezi un contact original de 145-150 lei unde calitatea si finisajul materialului sunt net superioare unuia aftermarket de 45 ron facut in bataie de joc si-l mai si schimbi de 2x intr-un an.
La un moment dat calitatea materialului prost v-a bate iscusinta intr-ale montajului.
