Masina: Matiz E-AC
CT11KTC
Localitate: Constanta
Apa in portbagaj
Mesaj de ionik_e4 »
Aseara am sesizat faptul ca am o galeata de apa in portbagaj.Am scos-o ,am pus mana pe furtun si probe ca la nebuni.Apa imi intra pe la imbinarea fustei spate de caroserie,prin spatele barii.Deocamdata o las asa,dar pe 10 mai intru in concediu,ma duc si iau 3 cutii de antifon prin pensulare,desfac tot interiorul si ii dau de il gasesc toti dracii.O sa dau bara jos si ii voi da si pe afara unde se imbina fusta spate cu restul caroseriei.
wol
Re: Apa in portbagaj
Mesaj de wol »
pana atunci, vezi ca pe fundul porbagajului mai spre bancheta din spate e un dop de plastic, poti sa-l scoti ca sa nu se mai stranga apa in caz ca mai ploua
Masina: Matiz E-AC
CT11KTC
Mesaj de ionik_e4 »
Dap...l-am dat jos deja.Mersi
Mesaj de liviunp »
Poate gasesti si niste mastic sa-l bagi pe la imbinari dupa care sa dai cu antifon
Masina: Matiz E-AC
CT11KTC
Mesaj de ionik_e4 »
Eu cred ca antifonul ala prin pensulare intra peste tot.La portbagaj,vreau sa dau si bara jos sa-i dau si pe afara.Pana atunci mai strangem ceva idei,mai facem o proba cu furtunul si bara data jos,si sigur va iesi treba buna.
Masina: Matiz E-AC
CT11KTC
Mesaj de ionik_e4 »
S-a rezolvat problema...era chederul si creea o iluzie optica..aveam senzatia ca vine din alta parte
