Salutare tuturor !
Am cautat inainte de a deschide acest topic atat pe google cat si pe forum dar surpriza, nu am gasit prea multe informatii in ceea ce priveste reglajul farurilor. Desigur nu ma refer la cel din interior ce este pe minim dar tot ma cearta colegii mei participanti la trafic cum ca ii orbesc.
As dori o schema, un tutorial ceva sa le pot regla singur. Va rog postati daca stiti ceva.
Multumesc,
Re: Reglaj faruri Matiz
#2Salut, daca stii putina engleza ceea ce gasesti in articolul asta este suficient. In caz contrar foloseste Google translate.
http://www.popularmechanics.com/cars/ho ... ir/1347221
#3Salut si merci de raspuns, ceea ce scrie in articolul acela este destul de general nu se refera exact la Matiz. Eu doream sa stiu unde este exact butonul sau ce o fi pentru reglajul pe verticala deoarece eu luminam cerul.
Umbland eu pe la faruri am gasit o varianta si anume sa dezactivez motorasul de reglaj. Nu mai am reglaj pe faruri in schimb bat si ele normal fara sa mai deranjez pe nimeni In concluzie mie imi bat pe cer din cauza motorasului ce le ridica mult peste normal.
Daca este cineva interesat sa-mi scrie aici si postez cateva foto.
Multumesc,
Multumesc,
#4Te inseli putin. Motorasele alea au alt scop. Vezi ca in lateral langa motorase e un surub, joaca-te cu ala ca sa obtii nivelul dorit.
#5Pe far ai doua reglaje stanga-dreapta si jos-sus , adica doua gauri unde ar trebui sa intre o surubelnita + ceva mai lunga.In gaura unde ai "L" si "R" cu o sageata curbata cu varfuri la ambele capete intre cele doua litere se face reglajul stanga-dreapta si din gauta aia cu "U" si "D" tot cu o sageata curbata cu varfuti la ambele capete se face tot cu o surubelnita + reglajul sus-jos!
Spor!
Spor!
#6Multumesc de raspunsuri, o sa reconectez motorasele si o sa incerc din nou reglajele. Postez aici ce am reusit poate fac si niste poze pentru cei ce doresc sa faca acest reglaj.
#7Buna ziua .Am tot cautat ,dar nu am gasit pe nicaieri ceva concret .Decat raspunsuri evazive, care nu prea ajuta .Si sfaturi de genul "du-te la service!" .
Rugaminte : poate sa indice cineva ,eventual cu o poza chiar si de pe net ,unde sunt gaurile sau locasurile suruburilor de reglare a farurilor pentru matiz ? Eventual, sa marcheze pe poza explicit locul ?
Multumesc ...
Multumesc ...
Iarta, dar nu uita!
#8Salut ,vasilecool scrie:Buna ziua .Am tot cautat ,dar nu am gasit pe nicaieri ceva concret .Decat raspunsuri evazive, care nu prea ajuta .Si sfaturi de genul "du-te la service!" .
Multumesc ...
Pe inaltime, farurile se regleaza din motorasul farului.(tija metalica a motorasului este prevazuta in cap cu un soi de sfera). Sfera are locasul ei intr-un plastic scobit din far. Pentru a regla oglinda (stg./dr.) ai un surub separat pe care este imposibil sa nu-l vezi si utilizezi doar surubelnita stea.
Pentru reglaj inaltime ai in spatele motorasului un reglaj din plastic si ai nevoie de surubelnita dreapta.
O zi buna.
