Probleme A/C
Salut. Am si eu o problema ? Am schimbat radiatorul de la A/C , compresorul , filtrul si conductele , iam bagat freon. Imi porneste greu :( si dupa ce proneste numai am treaba . Cand opresc motorul si am oprit A/C si dau sa il pornesc la fel . :( :( Daca stie cineva , spuneti-mi si mine ce pot sa fac . :(
Re: Probleme A/C
#2
Salut!
Am si eu o problema cu A/C al matizului achizitionat recent.
Compresorul aerului conditionat nu se cupleaza atunci cand apas butonul din bord. Ventilatorul porneste, becul se aprinde, insa copresorul nu se cupleaza.
Mentionez ca am incarcat cu freon instalatia, am cuplat cu un fir de la borna + a bateriei la firul compresorului, moment in care acesta porneste si incepe sa bage rece. Nu sunt sunete ciudate de la rulmenti. Totodata am verificat sigurantele, iar releul din compartimentul motor l-am inversat cu un altul.
As dori sa stiu care ar mai putea fi problemele posibile.
Din cate am inteles exista o sonda de presiune pe instalatie, care decupleaza compresorul atunci cand nu mai exista freon si presiunea in instalatie scade. Exista posibilitatea ca aceasta sonda sa fie defecta si sa ramana pe inchis? Desi am pus freon, tot nu porneste compresorul.
Care este codul sondei respective? Banuiesc ca nu se poate schimba sub presiune, ci trebuie golita instalatia.
Mai exista alti senzori/contacte care ar putea fi de vina in situatia mea?
Din cate am inteles compresorul se decupleaza in acceleratii puternice, sau in anumite conditii. Cine comanda acele decuplari?
Se poate monta un fir cu intrerupator de la baterie la compresor? sau exista risc de incendiu/defectare compresor la mers continuu?
Un coleg de forum dornic de a da de cap problemei in Bucuresti?
Va multumesc frumos!
Re: Probleme A/C
#3
Am facut o captura cu schema electrica a AC-ului din manual.
Banuiesc ca ce ai facut tu a fost sa legi firul verde cu dunga neagra (DK GRN/BLK in schema) la baterie ca sa testezi compresorul. Corect?
Nu recomand asta ca solutie pe termen lung intrucat risti sa iei foc. Ai putea sa pui buton cu releu si siguranta pt protectie, dar totusi o vad ca o solutie riscanta.
Ca sa vezi de unde se trage problema ai nevoie de un multimetru/lampa de control. Mai jos voi scrie pasii pentru multimetru:
1. Verifica sigurantele Ef14, Ef19 si Ef6.
2. Verifica ca intrerupatorul dual de presiune functioneaza corect -> urmareste firul de la compresor DK GRN/BLK din schema pana gasesti intrerupatorul dual de presiune. Masoara cu multimetrul tensiunea la pinul 1 si pinul 2 ai intrerupatorului. Daca un fir are 12V si unul are 0V inseamna ca trebuie sa trebuie sa schimbi intrerupatorul. Daca nu, vezi pasul 3.
3. Verifica ca releu compresor AC functioneaza corect (ai spus ca ai facut schimb cu un alt releu, dar trebuie sa testezi si daca vine semnalul de comanda): pune un deget pe el si roaga pe cineva sa apese butonul de AC. Daca se simte la deget ca cupleaza inseamna ca vine comanda OK.
4. Daca nu cupleaza, inseamna ca cel mai probabil firul DK GRN/WHT (verde cu dunga alba) este intrerupt sau ECM nu da comanda de pornire. Ca sa verifici, poti pune un fir subtire (curentul de comanda e mic) intre masa bateriei si pinul 85 al releului, apoi pui releul la loc in soclu.
5. Daca dupa ce ai ai pus firul functioneaza, atunci inseamna ca nu vine comanda de la ECM, cel mai probabil din cauza firului DK GRN/WHT. Deci trebuie sa verifici cu multimetrul pus pe setarea de rezistenta sau pe beeper care este rezistenta firului intre soclul releului (in dreptul pinului 85) si pinul 51 al ECM.
6. Daca rezistenta este aproape de zero Ohm, atunci cablul e OK. Daca nu, inseamna ca trebuie sa pui un fir in paralel firul sau sa gasesti locul unde firul e intrerupt (ar putea fi soclul releului de vina sau legatura soclu-panou sigurante) si sa il repari.
7. Daca cablul de la pctul 5 e OK, atunci ECM nu da comanda si in acest caz trebuie sa verifici de ce nu se intampla asta, cel mai posibil poate fi legatura dintre modulul ce comanda din bord. Aici m-as duce la un electrician ptr ca sunt multe de demontat.
8. Cam asta as face in prima faza, nu ar trebui sa iti ia mai mult de 30min ca sa faci toate verificarile. Dupa ce le faci, daca imi scrii aici rezultatele te pot ajuta in continuare cu depanarea (pe forum, din pacate nu am timp sa te ajut "fizic").
Stiu ca utilizatorul maseluta se ocupa cu electrice, vezi daca te poate ajuta.
Re: Probleme A/C
Multumesc frumos de sfaturile destul de complexe si in acelasi timp simplu de urmat (datorita faptului ca ai fost foarte explicit).
Cu prima ocazie cand timpul imi va permite o sa pun in practica pasii enumerati si te voi tine la curent.
Pana ajung la ECM eu zic ca ma descurc fara probleme.
Sper sa pot avea acces la firul DK GRN/BLK intrucat am vazut ca intra printr-o gaura a caroseriei si e prins cu banda in manunchi prin interiorul ei...motorul ar fi indicat sa fie rece, altfel frige fiind pe langa evacuare.
Multumesc frumos inca o data!
Re: Probleme A/C
Cu placere :), sper sa te descurci, nu e rocket science, dar nici foarte simplu nu e.
In poza asta pare ca ar trebui sa se duca la piesa 22 (Intrerupator dual de presiune) prinsa pe piesa 21 (Receptor-uscator).
Din ce imi aduc aminte piesa 21 e destul de usor de gasit, nu mai am Matizul sa ma uit :).
Re: Probleme A/C
#6
Aseara am avut timp sa imi bag nasul pe la sistemul de aer conditionat.
Nu am avut la dispozitie un aparat de masura si control ci o lampa de control..ce am facut:
Am scos mufa intrerupatorului dual de presiune, am incercat sa verific continuitatea circuitului prin intrerupator,insa pozitia nu mi-a permis sa vin cu varful creionului de control pe un pin si cu alt fir pe pinul doi....de reusit,am reusit ceva, insa lampa se aprindea,dar cred ca am atins firul direct de ambii pini pentru ca, am facut punte intre pinii mufei scoase de la intrerupatorul dual si compresorul porneste si functioneaza normal.se si opreste atunci cand accelerez...(ps: a aparut un mic sunet de curea uneori ....trebuie intinsa mai bine desi pare intinsa ok)
Acum vine intrebarea mea nr 1.din ce stiu sezorul de presiune dual opreste curentul spre compresor atunci cand presiunea scade (lipsa freon) si cand presiunea creste peste x barr. Exista vreun risc de a creste foarte mult presiunea in instalatie daca las puntea facuta pana la schimbarea intrerupatorului?
Precizez ca am mers vreo 15 minute cu masina asa,dupa ce am izolat bine puntea respectiva.
Intrebarea nr 2: pot schimba intrerupatorul fara a goli instalatia de freon? Am cautat pe net piesa 21 (receptor-uscator) si pare a avea gaura si atat acolo unde se infileteaza intrerupatorul,fara vreo altta supapa care sa închidă la desfiletare.
Intrebarea nr 3: ce rol are piesa 21(receptor-urscator)? Merita schimbat si el? Pret aproximativ 80 de lei...
Intrebarea nr 4: un cod pentru intrerupatorul dual, sau un link,intrucat nu prea am reusit sa il gasesc pe net.
Multumesc frumos!
Re: Probleme A/C
#7
Salut, ma bucur ca merge, sincer nu cred ca e mare problema sa mergi asa o vreme DACA ai freon instalatie (adica nu ai pierderi). Altfel risti sa strici compresorul care va merge pe uscat.
Receptorul-uscator pare sa fie mai important decat credeam: https://dantalmaciu.wordpress.com/2016/ ... i-uscator/
Deci schimba-l daca e numai 80 lei.
Coduri:
- Intrerupator dual de presiune: 93741201
- Receptor-uscator:
---96320092 pt VIN cu ultimele cifre pana la 170393
---96512885 pt VIN cu ultimele cifre de la 170394
Linkuri utile:
Catalog piese Matiz: http://comenzi.radacini.ro/CATALOAGE/Ca ... _MATIZ.htm
Manual reparatii Matiz: viewtopic.php?t=2311
Re: Probleme A/C
Adidas Shoes
Nike Outlet
Nike Canada Online Shopping
Nike Air Force 1 Mid
Adidas Outlet Store
Nike Outlet
Pandora UK
Yeezy
Nike Sneakers For Men
Pandora Charms
Ultra Boost
Off White
Adidas
Nike Outlets
Nike Outlet
Pandora
Roshe
Nike UK
Adidas
Yeezy
Adidas Ultra Boost
Pandora Charms
Adidas Yeezy Canada
Adidas Superstar
Nike Outlet
Nike Shoes
Nike Shoes
Adidas Outlet UK
Official Yeezy Website
Nike Canada
Adidas Shoes
Pandora Bracelet Charms
Yeezy Boost 500
Pandora Charms
Nike Snkrs
NMD
Nike Clearance Outlet Online Store
Nike Shoes
Adidas Yeezy
Pandora Ring
Yeezy Shoes
Pandora Jewelry
Nike Running Shoes Women
Adidas Shoes Outlet
Adidas Ultra Boost
Adidas Store
Yeezy Boost
Nike Presto
Adidas Yeezy Boost 350
Adidas Originals Superstar
Air Force 1
Adidas Superstar
Yeezy 350
Pandora
Adidas Trainers UK
Adidas Shoes
Nike Canada
Adidas NMD UK
Nike Factory
Adidas Shoes Women
Adidas Outlet
Yeezy Boost 350
Re: Probleme A/C
#9
Red Bottoms
Nike Outlet Store
Adidas NMD
Vans Store
New Jordan 11
Air Jordan
Jordan 1 Low
Nike Outlet Store Online Shopping
Christian Louboutin Shoes
Soccer Cleats
Moncler Jackets
Jordan 11
Yeezy
Yeezys
Jordan Shoes For Women
Retro Jordans
Air Jordan 14
Air Jordan 11
Asics Running Shoes For Women
Moncler Jackets
Jordan 12
Golden Goose Sneakers Women
Nike Air Max
Moncler Vest
Nike Outlet
Jordan 11
Pandora Charms
GGDB
Jordan Shoes
Jordans 1s
Nike Shoes Sale
Golden Goose Mid Star
Jordan 12 Retro
Nike Jordan
Pandora
Nike Shoes For Women
Red Bottoms Louboutin
Fitflop Shoes
Pandora Charms
Air Force One Shoes
Jordans Sneakers
Christian Louboutin shoes
Air Jordan 4
Air Jordan Shoes
Moncler Coats
Golden Goose Sale
Nike Shoes
Jordans Retro
Golden Goose Sneakers Sale
Pandora Jewelry
Fjallraven Kanken Backpack
Pandora Charms Outlet
Pandora Jewelry
Air Jordans
Jordan 6
Pandora Official Site
Air Jordan Retro
Adidas Yeezy
Air Jordan 12
Nike Air Jordan 1
Jordan 1
Nike Air Max 98
Nike Factory
Jordan 10
Jordan 12
Valentino Shoes
Jordans 11
Jordan 8
Red Bottom
New Jordans
GGDB Shoes
Moncler Coats
Pandora Ring
Air Jordan 11's
Jordan Retro 11
Air Jordan 5
Golden Goose Outlet
Lebron James Shoes
Hermes Birkin
Jordan 11 Retro
Nike Factory Outlet
Jordan Sneakers
Pandora Jewelry Canada
Moncler Store
Jordan 11
Jordan 4
Air Jordan
Sneakers GGDB
New Jordans
Jordan 1
Jordan 5s
Balenciaga Shoes
Nike Snkrs Website
Jordan 1
Pandora Charms
Air Jordan 9
Air Jordan Sneakers
Harden Shoes
Air Jordan
Air Jordan 4
Cheap Jordans
Christian Louboutin
Air Jordan 12 Retro
Jordan 6
Golden Goose Sneakers Outlet
Jordan 13
Nike Shoes For Men
Jordans Retro
Golden Gooses Sneakers Sale
Pandora Rings
Jordan 1 High
Yeezy
Nike Outlet
Jordan Shoes For Men
Air Jordan 11s
Jordan Retro 1
Nike Air Max 95
Kyrie Irving Shoes
Jordan 6
Nike Official Website
Air Max 270 Men
Yeezy Shoes
Nike Air Max 270
Pandora Bracelets
Nike Outlet
Cheap Nike Air Max
Christian Louboutin
Triple S Balenciaga
New Nike Shoes
Jordan 4 Retro
Air Max 2018
Yeezy
Air Jordan 3
ECCO
Nike Air Jordan 1s
Retro 4 Jordans
Air Max 90
Jordan 13
Golden Goose Shoes Women
Air Jordan 3 Retro
Jordan 11 Red
Jordans Shoes
Air Jordans
Jordan Retro 6
Air Jordan 5
Ferragamo
Adidas NMD
Nike Shoes
Mens Nike
Huaraches Nike
Re: Probleme A/C
#10
New Jordans
Air Jordan 9
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Jordan 11
Kevin Durant Shoes
Adidas NMD
Jordan 12
Jordan 1 High
Jordan Retro 4
Nike Clearance
Jordan 10
Jordan 4
Nike Factory
Ferragamo Belts
Yeezy
Nike Air Max 98 Gundam
Nike Clearance
Nike Presto
Air Force Ones
Nike Shoes For Men Basketball
Nike Air Max 720
Valentino
Nike Running Shoes For Men
Nike Metcons
Air Force 1 High
Nike Shoes 2019
Christian Louboutin
Air Jordan 11
Air Jordan 8
Nike Outlet Store
Nike Factory Outlet
Jordan 1s
Nike Cortez
Adidas Yeezy
Nike Shoes
Jordans
Nike Air Max
Pandora Jewelry
Nike Shoes
Jordan Retro 7
Jordan 3
Adidas Sneakers For Women
Nike Air Max 95
Nike Air Zoom
Nike Shoes
Pandora Bracelets
Yeezy 500 Black
Mens Nike Shoes
Ferragamo
Air Max 98
Air Max 720
Pandora Necklaces
Nike Zoom
Nike Website
Jordan Retro
Louboutin Shoes
Pandora Bracelet
Jordan Shoes For Kids
Air Jordans 1
Adidas Yeezy Shoes
Asics
Yeezy
Pandora Jewelry Official Site USA
Christian Louboutin Shoes Outlet
Kyries Shoes
Ultra Boost Adidas
Red Bottom Shoes
Nike Air Force 1 Men
Pandora Charms
Nike Outlet Store
Nike Air Jordan
Lebrons Shoes
Ultraboost
Jordan 1
Pandora
Jordan Retro 11
Red Bottom Heels
Pandora Rings
Nike Store
Air Jordan 1 Mid
Nike Factory Store
Air Jordans
Nike Store
Adidas NMD
Nike Store Online
Nike Shoes
Nike Clearance
Nike Sneakers
Jordan Retro
Nike Factory
Cheap Basketball Shoes
Pandora
Pandora
Lebron 16 Shoes
Jordan 11 Blue
Yeezy Boost
Nike Lebron 16
Nike Shoes
Jordan Retro 13
Air Jordan Shoes
Lebron James Shoes
Jordan 13 Retro
Pandora Canada
Nike Uptempo
Moncler UK
Mens Jordans
Cheap Yeezys
Christian Louboutin Heels
Jordan 32
Nike Outlet Online
Nike Outlet
Nike Air Max 270 Men
Nike Outlet
Nike Air Force
New Nike
Nike Shoes
Pandora
Nike Outlet
Cheap Nike
Pandora Jewelry
Nike Shoes 2019
Yeezy Boost 350
Huarache Shoes
Jordan 1
Red Bottom Shoes For Women
Nike Yeezy
Nike Shoes
Nike Shoes Cyber Monday
Jordan AJ 1 Mid
Michael Jordan Shoes
Nike Air Max 95
Nike Sneakers
Pandora
Nike Sneakers For Women
Jordan Sneakers
Nike Shox
Nike Free Run
Red Bottoms
Air Jordan 14
Pandora Bracelets Clearance
Kyrie Irving Shoes
Vans
Air Max 2019
Re: Probleme A/C
#11
Pandora Charms Sale Clearance
Nike Clearance
Cheap Jordans
Pandora Rings
Air Jordan 35
Jordan 23
Jordan 29
Nike Free Run
Jordan Retro
Nike Zoom Pegasus 35
Nike Huarache Men
Jordan 30
Air Jordan
Wholesale Air Jordans
Nike Huaraches
Nike Shoes For Men
Pandora Jewelry Charms
Nike Roshe
Nike Air Max 270
Jordans 13
Jordans 25
Jordan 33
Nike Air Max
Jordan Retro 12
AJ1
Air Max
Jordan Shoes
Jordan Retro 11
Air Max Shoes
Jordan 11
Pandora Ring
Air Max 95
Jordans For Kids
Nike Store
Air Force 1
Nike Jordan 1 Low
Adidas Wholesale
Jordan 11s
Jordan 6
Nike Outlet
Nike Wholesale Suppliers
Yeezy
Cheap Jordans Wholesale
Cheap NBA Jerseys
MLB Shop Canada
Air Max Shoes
Jordan Retro 12
Lebron James Shoes
Pandora
Cheap Jordans
Nike Wholesale
Nikes
Wholesale Nike Shoes China
New Nike Shoes
Cheap Nike Shoes From China
Nike Outlet Online
Nike Women's Shoes
Jordan 1
Wholesale Shoes
Christian Louboutin Outlet
Jordan 33
Cheap Shoes Wholesale
Huarache
Jordan 15
Pandora Jewelry
Nike Running Shoes For Women
Nike
Jordan 33
Pandora
Air Force Ones
Air Jordan 22
Nike Roshe
Nike Flex
Jordan 27
Jordan 26
Air Max
Air Jordan 18
Soccer Jerseys
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry Outlet
Nike Outlet
Pandora Bracelet
Nike Outlet Online
Jordan Retro 4
Pandora Charms
Red Bottom Shoes Christian Louboutin
Jordan 17
Nike Factory Store
Nike Shoes Black Friday
Jordan 19
Off White x Nike
Nike Running Shoes
Nike Canada
Jordans 24
Air Max 720
Nike Foamposite
Jordan 28
Nike Outlet
Pandora Jewelry
Nike Outlet
Jordans 14
Nike Shoes
Air Force 1
Cheap Jordan Shoes
Nike Zoom Fly
NBA Jerseys
Pandora Jewelry Black Friday
Wholesale Retro Jordans
Jordans 31
Wholesale Shoes
Hockey Jerseys
Nike Factory Outlet Store Online
Jordan 21
Adidas NMD
New Jordan
Air Force Ones
Nike Canada
Adidas Yeezy Boost 350 V2
Nike Dunk
Toddler Jordans
Nike Outlet
Pandora Jewelry
Air Jordan 13
Nike Outlet
NFL Shop Canada
Adidas Shoes For Men
Nike Flyknit Racer
Dior Jordans
Nike Air Force 1
Jordan 34
Pandora Jewelry
Nike Air Jordan
Wholesale Adidas Sneakers
Nike
Pandora Bracelet
Nike Outlet Store
Jordan 11 Low
Nike Epic React
Jordan 5 What The
Pandora CZ Ring
Nike Air Max 97
Air Jordan 32
Adidas Outlet Store
Nike Free Run
Nike Shox
Jordan 12
Jordan 16
Nike 270
Jordan 2
Ice Jerseys
Air Jordan 20
