Buna,am jantele p fata praf,cand mi-am pus cauciucurile d vara,nu a vrut sa le echilibreze,a zis ca nu are rost,sunt prea duse...sincer,la 140,nu se simte nimic aiurea,nu trage,nu bate...merge k...
Vreau sa imi iau jante pana in toamna,dar pe 13 nu am gasit(sunt originale ale masinii),as vrea sa-i iau de aliaj,p 14"....dar nu stiu daca e k...trebuie ceva modificat,e prea mare bataia de cap?si ce cauciucuri merg(dimensiune)
Re: Jante 14"
#2Buna.
Daca mergi cu jante pe 14, cu prezoane de dimensiuni stock, atunci se modifica decat dimensiunea anvelopelor. Din cate stiu, ar merge un 165/65 sau pe 50, sau extreme cu 195/40 sau 50. Sper sa nu ma insel.
Daca nu mergi pe aceeasi distanta intre prezoane, atunci trebuie sa schimbi prezoanele, sau sa pui un adaptor pentru ceea ce alegi tu.
14" 6J ET35 complet reconditionate - 195.45.14 - astea sunt jantele cu care a plecat colegul Mareo la drum : viewtopic.php?f=2&t=49
Jante aliaj pe 14" cu gume michelin energy 165/65/14 sunt maricele din cauza ca 155/55 nu se umflau - colegul k0rupt1 - viewtopic.php?f=2&t=308
jante ATS cu anvelope de vara 195/45/14 - colegul DXR - viewtopic.php?f=2&t=71
jante 14 cu gume 165/65/r14 vara 165/70/r13 iarna - colegul Uzu - viewtopic.php?f=2&t=338
In cazul in care nu vrei sa treci la 14 poti lua jante frumoase pe 13 fara nici o problema de la Alfarom Trans http://www.alfaromtrans.ro/index.php
Mai sunt si siteuri cu vanzari jante sau accesorii si piese din dezmembrari (a nu se considera reclama). Daca vad ceva o sa mai postez. Ai posibilitatea sa gasesti ceva frumos si la second hand, la un pret foarte bun si in stare buna sau foarte buna, nu numai noi. Depinde numai de tine.
Re: Jante 14"
#3Merci...am intrat p site,am si vazut ceva sa-mi placa,dar daca aflii ceva si second,am sa iau in calcul...
De ce sa bei si sa conduci,cand poti sa fumezi si sa zbori...
Re: Jante 14"
#5la iarna eu vreau sa vand rotile cu totul, dar numai ca sunt pe 13".daca te intereseaza sa-mi spui
Re: Jante 14"
#6ma intereseaza pe mine jentile tale ma abonez la ele
Re: Jante 14"
#7Merci frumos!dxr scrie:Uite doua variante sh:
http://www.okazii.ro/jante/jante-aliaj/ ... a113418842
http://www.okazii.ro/jante/jante-aliaj/ ... a113395051
Re: Jante 14"
#8Daca te mai intereseaza jante pentru a ta buburuza am 3 seturi de aliaj. dami un mesaj ceva sa iti arat poze cu toate.
Re: Jante 14"
#9Ia pune niște poze că mă interesează și pe mine.
Re: Jante 14"
#11Eu asi opta pentru Jante R14,155/65/14 da bine nu sunt foarte lata. Si ca ajutor ca tot stie lumea ca sunt bolnav cu jantele. Sa va bucuratie de ele.
Calculator Jante Anvelope.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
Si pentru Stretch.
http://www.tyrestretch.com/
Si pentru Stretch.
Ca sa moara Fetili........
Re: Jante 14"
#12Daca mi-as mai pune jante pe 14,as opta pentru anvelope Nankang 155.55.14 cu protectie. si pe 6 J arata foarte bine,pe 7J nu mai spun,de vis.
Re: Jante 14"
#13Pe mine ma intereseaza cat de mult pot creste talonul,la 155,70 se poate fara sa atinga?
