Re: punte spate rupta.ajutor!
#9
Am citit tot ce am gasit despre problema de la puntea spate, dar la cat de stiuta e problema asta am gasit prea putin scris. Vreau sa stiu daca a gasit cineva suportii astia de tendoane care se monteaza pe lonjeron de cumparat. Ii am ruginiti pe ai mei si as vrea sa ii refac.
Poate imi recomandati un tinichigiu in Bucuresti care a mai facut asta.
Multumesc.
