Salut!
Numele meu este Robert si din luna Ianuarie detin un Matiz E ABG/LPG, din anul 2006, aproximativ 68.000KM la momentul achizitiei.
O masina stock, condusa de o femeie care nu prea a avut grija de ea.
Am ajuns la concluzia ca nu a schimbat niciodata nimic pe ea. Cand am schimbat filtrul de aer era super murdar, asa ca am procedat la schimbarea filtrelor si fluidelor pentru inceput.
Am schimbat cablul de ambreiaj pentru ca intra greu in viteza, l-am mai schimbat o data pentru ca m-a lasat in drum la doua saptamani dupa ce l-am schimbat. )
I-am inlocuit un prag pentru ca era mancat de rugina, i-am schimbat anvelopele pentru ca am cumparat-o cu anvelopele din fabrica, Continental din 2006 ).
Am inlocuit placutele de frana si garniturile de etrier cu tot cu piston pe partea stanga pentru ca mi s-a blocat pistonul.
Masina este inscrisa pe numele meu, insa a ramas cu numerele vechi, B-200-MEL, iar prietenii mei au botezat-o "Melu`". )
Inainte de orice modificare pe care o voi aduce masinii, vreau sa fac partea de tinichigerie pentru ca stiti care este problema dragelor noastre masinute.
Re: B-200-MEL
#2Frumoasa masinuta sa o stapanesti sanatos, o intrebare am si eu pragurile au fost taiate apoi sudate cele noi? am auzit o varianta ca ar avea suruburi
Re: B-200-MEL
#4Salut!
Pragurile au fost taiate, din ce am vazut si din ce stiu, pragurile nu au suruburi.
Re: B-200-MEL
#5Salut.
Masinuta a mai primit ceva imbunatatiri, in sensul ca i s-a montat o cotiera, s-a schimbat mecanismul care actiona stergatoarele, s-a schimbat tavita care sta pe roata de rezerva cu una mult mai groasa, s-a schimbat pedalierul, s-a reparat acasa o gaura din caroserie (am pus o bucata de tabla si am kit-uit), i-am tras o dunga neagra de pe praguri pana la haion si la faruri, am vopsit si capacele rotilor (nu am vrut sa vopsesc jantele cu cauciucuri pe ele) si urmeaza sa mai repar cateva portiuni unde am dat rugina jos.
Re: B-200-MEL
#7Salut.
După o zi de muncă împreună cu un prieten, Matizul meu are și geamuri electrice pe față.
Sistemul de geamuri electrice (macarale cu motorașe, panoul de comandă și ornamentul acela de la schimbător) au fost luate de la dezmembrări și m-au costat 200 de lei, plus încă 16 lei cabluri electrice.
Inițial, am încercat să alimentez geamurile de pe alimentarea de la casetofon, însă mi-a ars siguranța, iar acum sunt fire trase direct la baterie.
Edit: mi-au rămas macaralele vechi cu mânere și ornamentul de la schimbător. Dacă are cineva nevoie să mi dea un semn.
Re: B-200-MEL
#8sper ca ai pus sigurante
Re: B-200-MEL
#9Re: B-200-MEL
#10In fisierul atasat e schema din manualul de service ... siguranta e de 20 A.RobertGeorge scrie: ↑13 Aug 2018, 21:21[Se trage firul la panoul de sigurante al mașinii sau exista o siguranță pe care sa o montez direct pe firul ala?
Poți să îmi explici, te rog?
O optiune simpla e sa folosesti un soclu precum acest MTA 0300336 - il pui intre baterie si firele care duc spre alimentarea motoraselor.
- Fişiere ataşate
- matiz - actionare electrica geamuri.pdf
- (18.02 KiB) Descărcat de 460 ori
Re: B-200-MEL
#11adrian_r5 scrie: ↑16 Aug 2018, 11:02In fisierul atasat e schema din manualul de service ... siguranta e de 20 A.RobertGeorge scrie: ↑13 Aug 2018, 21:21[Se trage firul la panoul de sigurante al mașinii sau exista o siguranță pe care sa o montez direct pe firul ala?
Salut. Am cumpărat un set siguranțe auto și un soclu asemănător. Adică este un suport de siguranță într-o cutiuță și se pune siguranță auto în el. E ok așa?
Mă gândeam că îl pun pe firul ce pleacă din baterie, înainte ca firul sa intre în caroserie? Și trebuie sa pun doar pe plus sau și pe minus?
Re: B-200-MEL
#12Pune, te rog, poza !RobertGeorge scrie: ↑16 Aug 2018, 11:52un suport de siguranță într-o cutiuță și se pune siguranță auto în el
E suficient pe "plus" ... si exact asa - "pe firul ce pleacă din baterie, înainte ca firul sa intre în caroserie" ... Sfatu' meu este sa-l pui cit mai apropape de baterie - in compartimentu' motor sint conditii destul de vitrege - pe linga vibratii sint si temperaturi mari cind motoru functioneaza da' si temperaturi uneori negative iarna deci izolatia cablului este supusa la stres si poate ceda existind sanse sa faca "scurt" la caroserie. Ancoreaza bine firele si evita contactu'lor cu caroseria .RobertGeorge scrie: ↑16 Aug 2018, 11:52Mă gândeam că îl pun pe firul ce pleacă din baterie, înainte ca firul sa intre în caroserie? Și trebuie sa pun doar pe plus sau și pe minus?
Re: B-200-MEL
#13Pune, te rog, poza !
Atases aici o poza cand ajung acasa inainte sa ma apuc sa il montez pe fir.
Mersi mult
Re: B-200-MEL
#14Pune, te rog, poza !
Salut.
Am pus asa ceva.
Am prins mufa asta pe firul de "plus" si am pus in ea siguranta de 20A.
Nu am mai facut poza cu ea pe masina ca nu am mai avut timp.
In legatura cu firele, nu au cum sa se atinga de caroserie pentru ca am cumparat cablu 3x2.5 si au protectia aceea alba pe ele.
Re: B-200-MEL
#15Nu te contrazic ... nu stiu pe unde ai tras firele .. .doar sugerez sa fii atent - din cauza vibratiilor izolatia cablului se poate freca de metalul caroseriei si in timp se poate ajunge la deteriorarea izolatiei.RobertGeorge scrie: ↑17 Aug 2018, 09:46In legatura cu firele, nu au cum sa se atinga de caroserie pentru ca am cumparat cablu 3x2.5 si au protectia aceea alba pe ele.Pune, te rog, poza !
