Spalare motor
A spalat cineva motorul la matiz?
De cand am masina (de 13 ani) nu am spalat motorul niciodata.
Intreb pentru ca al meu e foarte murdar mai ales ca iarna trecuta masina a stat nemiscata cam 7-8 luni(doar pornita de mine din cand in cand eu neavand permis) si a curs uleiul .
Daca a spalat cineva motorul unde a facut-o?
Stiu ca aceasta operatiune se face si la spalatorie normala dar imi este frica sa apelez la ei.
Mecanicul la care o duc de mult timp zice sa nu spal motorul.
Re: Spalare motor
#2
Normal ar fi sa il cureti tu cum poti asa mai bine, cu carpe, solutii de degresat, apoi dai cu un spray anti-rugina prin locurile vulnarabile. La spalatorie ti-l spala cu jetul de 2 ori si cam atat si nu a facut mare branza ca nu indeparteaza decat foarte putin praful. In caz ca alegi spalatoria sa acoperi cu ceva inainte cutia de sigurante si sa nu pleci imediat cu ea, eventual pune-o putin cu motorul la soare! :D Dar iti zic sigur nimic nu e mai bine atunci cand iti cureti masina cu mainile tale! Eu am curatat tot ce era acoperit cu praf, unsoare, chestii lipicioase intr-o juma de ora! :D Vezi ce poti gasi si tu anumite solutii pentru curatat, cateva carpe si o sa vezi ca la sfarsit o sa apreciezi mai mult munca depusa de tine! :D
Re: Spalare motor
#3
Eu l-am spalat pe al meu de cateva ori singur. Am avut un bidon cu apa de 5 litri, o sticla de 2 litri cu dopul gaurit plina cu apa calda si cu 2-3 linguri de Fairy in ea, 2 carpe, o perie cu maner lung si un spray de curatat motorul Carplan sau Carcare, e portocaliu. Merge si cu carbcleaner. Este recomandat sa ai motorul rece cand il speli.
Cum am facut:
1. Am dat jos admisia de aer (rezonator+carcasa filtrului+gura de admisie) ca sa am loc mai mult.
2. Am scos fisele (tine minte ordinea) si am pus o punga pe delco.
3. Am agitat sticla de 2l si stropit motorul cu apa calda cu Fairy, deci a rezultat o spuma destul de groasa. Am lasat 2-3 minute sa se inmoaie, apoi am trecut la periaj.
4. Am clatit cu nitica apa din bidonul de 5 litri, apoi am reaplicat solutia de Fairy, iar in zonele unde am vazut ca sunt pete de ulei am dat cu sprayul de curatat motorul. Apoi din nou perie daca este cazul.
5. Dupa ce am clatit totul bine, am trecut la dressing, adica cu spray-ul de curatat motorul am dat pe toate componenetele din plastic, pe capacul culbutorilor, vas expansiune etc si am sters cu carpa curata. Gata!
Cateva sfaturi:
1. Nu te duce la spalatorie. E foarte riscant pentru delco - jetul este foarte puternic si daca gigeii nu stiu ce fac te trezesti ca nu mai poti sa pleci de acolo. NU mai vorbesc de apa in mufe si alte nenorociri carora le vei da f greu de cap.
2. Cand o speli singur nu insista cu apa in zona cutiei de sigurante. Pe ea poti s-o cureti doar cu sprayul.
3. Daca tot cureti motorul, nu strica ca te uiti si la mufele senzorilor de pe motor si daca vezi ceva in neregula sa dai cu un spray contact cleaner.
Spor la treaba!
Re: Spalare motor
Ori am avut noroc ori nu are nicio problema. Cu motorul relativ rece, am pulverizat solutie de spalat motorul, am lasat-o cateva minute apoi am dat cu jetul, fara sa acoper nimic, am lasat-o putin sa scurga apa dupa care a stat pornita aproximativ jumatate de ora, TOTUL OK ! Spor !
Re: Spalare motor
Bebe scrie:
pustiu_pst scrie:Eu ....l-am spalat cu jetul :) merge perfect :)
Exista riscul ca apa sa patrunda in mufele neetansate bine, iar in timp, contactele electrice o sa oxideze.
De 6 ani tot nu a avut timp sa oxideze:) ca sa nu mai zic de cealalta de 14 ani :). Am o boala sa fie motorul curat luna:))
Cred, nu pot spune sigur, dar de obicei apar probleme DOAR la masinile la care s-a umblat la motor componente etk.
Exemplu: Eu am spalat motorul la a mea, am stat 20 de minute am plecat.
A spalat cineva motorul atunci cu mine, nu a mai plecat. Aceeas masina.
Concluzia? el curatate clapeta de acceleratie in urma cu 2 saptamani:)
Re: Spalare motor
#10
Salut
Eu m-am chinuit foarte tare dupa ce am spat motorul,
Daca as mai face-o din nou as da jos capacul d delcou dupa spalare si l-as sufla sau curata de condens,
Sau as acopei capaciul de elco in timpul spalarii.
Re: Spalare motor
#11
Da, cu spalatu` nu stiu ce sa zic eu unul nu ma impac cu ideea de a baga apa prin toti senzorii.
Eu folosesc aer comprimat si apoi sters...
Dar daca ma hotarasc sa pun vreodata "mileu" pe el poate doar atunci voi pune jetu` pe el :lol:
Re: Spalare motor
#14
AG30MUS scrie:Salut
Iar eu am luat de la un tip un delco gratis dupa ce a distrus modulul electronic cand a spalat motorul la spalatorie :D. Deci atentie mare! Investigand problema am vazut ca unele mufe nu sunt etansate grozav, apa sau alt fluid poate intra usor prin zona pinilor. Eu am gasit mufa o care se afla prinsa pe cutia de viteze plina de ulei (vechiul delco pierdea ulei pe la simering).
