Scaune incalzite - hand made
Am facut rost de rezistente [existe anumite cazuri in care se fac campanii si se inlocuieste o piesa la o masina , asa preventiv...] teoretic din gunoi, dar se pot lua si de pe alte scaune de pe masini dezmembrate la care de exemplu exteriorul este deteriorat...
Se dezbraca fiecare scaun in parte, se desfac copcile din sirma otelita si se inlocuiesc cu "soricei" , intra cam 20 de soricei la fiecare scaun. Mai este nevoie de cablu litat [3-4 m in doua culori eventual], doua intreurpatoare,m-am gandit sa pun si relee.... dar am renuntat.
Initial am pus niste fire prea subtire de 1,5 mm care se incalzesc de-mi era cam frica ca vor lua foc....Le-am inlocuit cu altele de 2,5 mm...
Intrerupatoarele le-am luat cu leduri in ele si am pus si o siguranta pe plusul care vine catre aceasta instalatie auxiliara facuta de mine... Pentru ce-i care vor lamuriri, stau la dispozitie !
Sper ca untem pe aceeasi lungime de unda !
Re: Scaune incalzite - hand made
#3
Am facut si eu ceva similar:
M-am legat la firul de + care pleaca din contact,
Am tecut printr-o siguranta, pentru orice evntualitate,
Apoi printr-un intrerupator (cate unul pe scaun),
Prin incalzitoare,
Si apoi la masa-pe structura scaunului.
Singurul lucru pe care l-as schimba, ar fi sa aduc si firul de masa (de la baterie) sa nu mai faca masa pe scaun, a ruginit putin din cauza asta.
Bafta.
AG30MUS scrie:Salut,
Prin incalzitoare,
Bafta.
Eu am legat firul de masa la un surup de sub consola schimbatorului de viteze ( se demonteaza consola )....cam in dreptul suportului de pahar ai 2 surupuri.
bishnitzarul scrie:cum ai executat legaturile la inst electrica ? eu am kitul cu tot cu cablaj si buton.
Eu am tras fir separat [ + ] , am pus o siguranta de 20 A , masa am luat de undeva de sub bord de pe un surub...Oricum ce am facut eu nu e bine, ar trebui sa fie cumva conditionata de prezenta pasager pe scaun [ mult prea complicat de realizat ] sau macar de existenta unei chei in contact....EU am mers pe variante de intrerupator cu lumina si sper sa nu cobor vreodata din masina si sa le uit pornite, sigur ia foc......:)
#6
Pai taie firul acolo unde ai pus siguranta, pune releul si mai trage 2 fire - unul pt plus contact si unul pt masa. E de ajuns sa pui un releu de 15-20A pentru ambele scaune (de regula nu consuma mai mult de 5A/scaun). Nu ar trebui sa iti ia mai mult de jumatate de ora...
