Re: Probleme imobilizator
#11Ok am sa caut zilele astea,eu am avut doar probleme cu bobina, multumesc mult de raspuns.
Moderator: Razvan_nicusor
din cate stiu nu se pote anula, dar poti pune acea pastila din cheie langa cititor in cochilie, o lipesti cu cevaasim scrie:am o problema cu pornirea ! am avut tija rupta la contact am schimbat contactul am gaurit cheia de la noul contact am pus chipul vechi si tot nu porneste ! nu se poate anula cipul ? ast rasp ms
maseluta scrie:daca contactul este cu cip sigur ai si imobilizator.in concluzie dupa ce schimbi contactul e necesara o noua invatare a sistemului cu cheia chiar daca folosesti acelasi cip.parca erau pe forum explicatii in acest sens.daca nu trebuie pus testerul pe ea si se rezolva.
Daca pastrezi inelul imobilizatorului original pe care il montezi ulterior in jurul contactului nou apoi scoti CIP-ul din cheia ta (foloseste un ac pentru a scoate dopul rosu de la cheie) cu grija, scoti cipul si il pui in cheia noua). In acest fel scapi de inlocuit catei. V-a porni sigur masina.Sergiu scrie:Salut!
Am si eu o nelamurire. Am un Matiz din 2007 la care s-a stricat contactul. am reusit sa-l demontez intr-un final, iar chestia este ca e matiz cu imobilizator si am sunat la o reprezentanta daewoo cautand acest tip de contact, dar tipul de acolo mi-a spus ca pot cumpara un contact fara imobilizator si sa merg cu el la un lacatus sa-mi schimbe "cateii". Am nevoie de un sfat/parere...e ok daca procedez asa? Sigur porneste masina dupa asta?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 9 vizitatori
