Salutare prieteni.
Am o problema.
Masina Matiz Euro 3 din 2005.
Mi s-a rupt tija de la butucul cheii.
Ce sa fac? cumpar butuc de Euro2, schimb cateii si o sa mearga?
Multumesc frumos pt orice sfat!
Re: Probleme imobilizator
#22cauta si tu pe forum,stiu ca sa mai discutat problema asta.din cate stiu merge,doar ca trebuie multa atentie si rabdare,atat la mutarea cateilor dintr-un butuc in altul,cat si la introducerea butucului in locasul sau.de scos e relativ simplu,insa montatul inapoi este un pic complicat.eu am reusit sa distrug un butuc la matizul unui prieten.
#23Salut!
Am si eu o nelamurire. Am un Matiz din 2007 la care s-a stricat contactul. am reusit sa-l demontez intr-un final, iar chestia este ca e matiz cu imobilizator si am sunat la o reprezentanta daewoo cautand acest tip de contact, dar tipul de acolo mi-a spus ca pot cumpara un contact fara imobilizator si sa merg cu el la un lacatus sa-mi schimbe "cateii". Am nevoie de un sfat/parere...e ok daca procedez asa? Sigur porneste masina dupa asta?
#24Da, este ok cum spune respectiva persoana, dar vezi ca e o migaleala foarte mare cu schimbarea "cateilor".
Insa se poate face asa cum ti s-a spus de la Daewoo.
#25Daca pastrezi inelul imobilizatorului original pe care il montezi ulterior in jurul contactului nou apoi scoti CIP-ul din cheia ta (foloseste un ac pentru a scoate dopul rosu de la cheie) cu grija, scoti cipul si il pui in cheia noua). In acest fel scapi de inlocuit catei. V-a porni sigur masina.Sergiu scrie:Salut!
#26Am o nedumerire , immo nu mai clipeste deloc fara sa am cheia in contact,introduc cheia in contact pornesc masina functioneaza
Care ar fi cauza?
Am inlocuit cateva sigurante de sub bord,de fapt caut cauza de ce nu functioneaza geamurile electrice&radiocasul in fine nu mai clipeste acest immo,nu ma deranjeaza insa as dori sa stiu cauza.
(Cassul era mort inca din cand am cumparat masina,tensiune vine pe el deci alt cass,in privinta geamurilor electrice fata probabil ma indrept spre motorasele de la geamuri)
Care ar fi cauza?
Re: probleme la pornire
#27Salut,am si eu o problema,am un matiz din 2005 iar acum cateva zile am tres fara sa vreau de masca de sub volan (cea detasabila) si am rupt acea "antena,bobina, cititor de senzor de la chieie" nu stiu cum sa ii spun exact, cea care vine in jurul contactului si deserveste la citirea senzorului de pe chieie, am intrat pe forum si am citit iar cineva avea o problema asemanatoare cu a mea si m.a indrumat sa cumpar alt cititor dinacela,am cautat sa cumpar nou si nu am gasit asa ca am luat unul la mana a 2 de la dezmembrari,l.am montat si da sa porneasca in schimb nu o face:)),alt cineva mai priceput mi.a spus ca trebuie sa schimb cu tot cu acel imobilizator de sub volan (cel cu capac gri) si asa am facut m.am dus inapoi la acel vanzator si am luat si acel imobilizator insa acum nici macar nu mai da semne ca ar da sa porneasca cum facea inainte,rog daca ati intampinat asemenea probleme sa ma ajutati!! multumesc!
#28Iti recomand sa iei masina pe platforma (sau trasa) si sa o duci la King Auto in Ferentari.
Acolo au tester si un baiat care sunt sigur ca stie sa "invete" din nou ECM-ul cu noul imobilizator.
Nu sunt sigur daca trebuie sa iei un nou contact de pornire cu imobilizator si butuci pentru usi si portbagaj. Acolo iti vor spune ce sa faci mai exact.
Ideea e ca nu trebuie sa te apuci sa faci si tu, pe masina ta, ceva ce au facut altii. Mai bine pui o intrebare, prezinti simptomele si vezi ce raspunsuri primesti. In felul asta e posibil sa platesti cat nu face si sa spui ca e un porcarie de masina.
#29Salut ! Sigur ai pus bine , pe pozitie , acea bobina care citeste cipul ? Daca nu este in pozitie nu citeste . Pune imobilzatorul vechi si cauta pozitia bobinei . Vezi si manulalul service postat pe forum .
#30se poate anula imobilizatorul la matiz?
o improvizatie ceva pana la service?
#33De ce vrei sa-l anulezi?
#34Din cate stiu verificarea cheii si partea de imobilizator se afla direct in ECU, deci nu este o metoda simpla de a-l anula. Daca problema este partea mecanica a butucului cheii, vorbeste cu Tudor si te ajuta el.
#35Salut. Am vrut sa schimb contactul si am spart inelul cititor de cip. Stie cineva unde pot gasi asa ceva? Sunt din Braila si am cautat la toate centrele de dezmembrari si nu am gasit
