cipicric scrie:Multumesc tuturor de raspuns
, inca o mica intrebare, odata cu distributia am schimbat si flansa de la amortizorul de pe stanga si mergand intr-un service sa refac geometria mi s-a zis ca roata pe stanga are unghiul de cadere total aiurea si ca a fost montat ceva prost sau e ceva stramb
. De la ce ar putea fi mai exact? Tot legat de chestia asta am observat ca la o franare mai puternica masina se lasa mai mult pe partea dreapta decat pe stanga desi ea franeaza normal nu se duce stramb deci frana tine egal dar se apleaca intai partea dreapta si dupa partea stanga a botului.
Pai daca tot ai schimbat flansa pe stanga si pe dreapta ar fi trebuit s-o schimbi.
Amortizoarele sunt curse?ai ulei pe ele? sunt pe gaz?
Suspensia fata se schimba totdeauna pereche.
Faptul ca la franare se inclina pe dreapta spune totul despre amortizorul de pe acea parte inclusiv flansa.
Cat despre cealalta problema... verifica: bucsi bara stabilizatoare,cap bara, bieleta directie,pivot(brat inferior).
