Am pus un anunt la bursa cu chestia asta, dar intrucat este o operatiune relativ simpla, nu vad de ce nu ati putea s-o faceti singuri acasa. Costurile sunt mai mici
Cand este nevoie sa faceti asta: daca observati pierderi de ulei pe la delco (cutia de viteze murdara de ulei si cand dati cu mana sub delco acesta este ud).
Scule necesare:
1. Dorn de 3mm
2. O menghina mare (deschidere de 15-20cm de preferat) sau o presa hidraulica
3. Surubelnita cap cruce
4. Surubelnita cap drept
5. Ulei pt motor
6. Carb cleaner sau orice alt degresant
7. Un cilidru cu gaura de ~4mm si cu lungimea de aprox 3cm in care sa extrageti stiftul de pe ax daca folositi menghina
8. Cheie de 13.
Schema: https://dl.dropbox.com/u/33851758/delco%20DAC.gif. Ma voi referi mai jos la fiecare din elemente punand cifra intre paranteze.
Pasi de urmat:
1. Parcati masina cu partea stanga pe trotuar si partea dreapta pe carosabil. Asta va limita scurgerile de ulei.
2. Scoateti carcasa filtrului de aer cu rezonatorul, apoi scoateti fisele de la bujii.
3. Notati cu o surubelnita pozitia delcoului ca sa nu mai trebuiasca reglat avansul. Demontati delcoul de pe masina. Este prins in doua suruburi, unul deasupra si unul dedesubt. O cheie cu clichet si prelungitor va salveaza de injuraturi
4. Desfaceti capacul de delco, scoateti pipa distributorului (3) tragand in sus cu degetele. Daca nu s-a umblat demult e necesara putina forta.
5. Scoateti capacul de plastic (4) cu grija sa nu deteriorati garnitura (12) care este corp comun cu capacul de plastic.
6. Localizati cele doua suruburi (19) ale capacului de metal (5) si desfaceti-le cu grija, suruburile sunt de arama. Folositi o surubelnita cap cruce suficient de mare.
7. Demontati surubul (18) care fixeaza suportul distribuitorului de scanteie (6).
8. Scoateti discul (7) cu grija sa nu il indoiti, apoi suportul (8).
9. Demontati cele 3 suruburi (23), apoi scoateti capacul (9) si modulul electronic (10).
10. Desfaceti cele 2 suruburi (10) care fixeaza suportul (13) care impinge rulmentul axului (14).
11. NOTATI CUM SE POZITIONEAZA SEMNUL DE PE CAPUL AXULUI (14) FATA DE SEMNUL DE PE CUPLA (16), ALTFEL MASINA NU VA PORNI. Extrageti stiftul (17) de pe axul delcoului (14). Pentru asta aveti nevoie de menghina/presa, dornul de 3mm si cilindrul cu gaura de 4mm. NU INCERCATI EXTRAGEREA CU CIOCANUL, eu am stricat corpul delcoului (15) si nu am reusit sa scot stiftul nici dupa ce am pus flacara pe ax. O procedura corecta ar fi cam asa: se aseaza in menghina/presa dornul, apoi corpul delcoului cu stiftul orientat catrea dorn, apoi cilindrul de metal. Eu mi-am construit un setup astfel incat sa le tin aliniate si sa nu deteriorez corpul delcoului. Pe masura ce strang menghina, dornul intra si impinge stiftul in interiorul cilindrului. Tot timpul trebuie sa purtati ochelari de protectie pentru ca presiunea care trebuie facuta este foarte mare fata de asteptarile voastre.
12. Extrageti axul delcoului (14) pe sus. Verificati jocul rumentului la mana. Daca este prea mare va trebui sa cumparati tot axul, costa 40-60RON. Curatati bine axul (14) de depunerile de ulei cu smirghel fin (granulatie 2500-3000) si carb cleaner.
13. Extrageti simeringul de pe corpul metalic al delcoului (15) folosind surubelnita dreapta sau un extractor de simeringuri. De regula iese bucati
14. Curatati bine cu carb cleaner corpul metalic al delcoului (15) de urmele de ulei. Faceti la fel cu toate celelalte componente ale delcoului. Toate trebuie sa fie curate bec.
15. Ungeti noul simering cu ulei de motor si presati-l cu mana in locas. Ar trebui sa intre usor.
16. Montati axul (14) la loc, apoi prindeti clema (13) si apoi montati stiftul (17) cu menghina/presa, bineinteles cu cupla (16) asezata corect, asa cum ati notat la punctul 11.
17. Remontati toate celelalte componente in ordine inversa, mai putin capacul de delco.
18. Puneti delcoul pe pozitie, apoi rotiti pipa distribuitorului (3) si impingeti usor pana cand delcoul intra pana la capat. Nu aveti cum sa il montati gresit, data fiind scobitura de pe cupla (16). Aliniati semnele facute la punctul 3 pentru a avea avansul corect. Puneti apoi la loc suruburile.
19. Montati capacul cu semnul "1" in sus, apoi fisele. Fisa 1 este cea de la cilindrul 1, adica primul din stanga. Apoi fisele 2 si 3 le montati completand mufele in sens orar.
20. Montati carcasa fuiltrului de aer si ce ati mai dat jos. Asta-i tot!
Sper sa va fie de folos
