Am reusit si eu......
Am ales sa leg direct la senzorul usii (cea mai simpla metoda si probabil cea mai eficienta : Parerea mea )
Re: Indicator usi deschise
#12Cum naiba ati facut sa bagat firul ala in locasul din mufa?
Eu am reusit sa-l fac sa stea putin dar facea contact cu alt fir si am asistat si la niste scantei.. , am incercat si sa-l fortez cu niste sarma mai groasa, dar degeaba.
btw, nu stiu cum aveti voi un singur fir pe stalp, eu am doua, unul alb (masa) si unul portocaliu.
Blestemat fie acela care m-a pus sa ies la masina la ora asta. (adica eu) Am taieturi si zgarieturi pana la coate si am si inghetat de frig.
aa, si am uitat sa spun, am fost mai intai sa-mi cumpar bec, am luat un led BD85 rosu, a costat 3 lei, dar am uitat ca eu aveam deja becul in bord. Nu stiu ce or fi facut astia cu Matizul meu inainte sa-l scoata din fabrica, zic asta ca ma uitam la fuse box si am sigurante inclusiv pentru geamuri si oglinzi electrice, desi n-am.
#13Si eu am stat vreo 4 ore pe langa Matiz, dar m-am incalzit repede...
La stalp sunt doua fire.
La pinul 6 eu aveam deja un firul legat , l-am taiat si am legat firul cumparat la el. Desfaci protectia stalpului din stanga(unde este senzorul usii) si legi capatul celalalt al firului la firul senzorului si ar trebui sa mearga...
#14N-ai inteles ce am spus eu si ai raspuns ca atare.
Eu am intrebat cum ati facut ca firul sa stea bagat in pin acel pin. O sa incerc sa confectionez eu un pin, ceva.
#15CZR scrie:N-ai inteles ce am spus eu si ai raspuns ca atare.
daca te deplasezi tu pana la mine iti dau eu un pin din ala, dintr-un bord dezmembrat (am eu un prieten care se ocupa de dezmembrari )
#16Uneori ai nevoie de indicator sa le demonstrezi unora ca nu au inchis usile , ca pot fii finuti cu ele nu sa le tranteasca ! Asa ca este destul de util acest Topic
Don’t go faster than your angel can ...
#17eu am indicator de usi deschise "romanesc" in sensul ca ramane lumina din plafon aprinsa daca nu e inchisa bine vreo usa
mi se pare cea mai eficienta
i hate the cops
#18merci mult pt informatii, voi incerca si eu cu siguranta cand da caldura!
#19Pana la urma am reusit, ma chinuiam degeaba sa bag un fir intr-un loc gol, eu aveam si fir tras si bec pus, dar nu se aprindea, cel mai probabil firul se pierdea in vreo mufa. M-am legat direct la masa usii de pe stalp si acum am si eu martor.
#20Da firul este tras si conectat pana la un punct, dar la mine a lipsit si becul. Am lasat firul la locul lui si am bagat fortat un papucel "tata" iar dupa aceea de la el am tras fir la contactul portierei.
#21matyZ scrie:eu am indicator de usi deschise "romanesc" in sensul ca ramane lumina din plafon aprinsa daca nu e inchisa bine vreo usa
il vezi si cand e soare puternic afara?
#22Buna ziua! in vara anului trecut cu ajutorul forumului am reusit sa montez bec in bord pentru usi deschise.acum insa nu mi se mai aprinde nici becul din bord,nici plafoniera cand deschid usile.becum din plafoniera se aprinde cand manual,adica atunci cand ii dau in dreapta de buton.m`am uitat la sigurante...nimic.ma poate ajuta cineva?multumesc anticipat
#23Poate ti-a ruginit contactul (butonul) de la usa soferului si nu mai sesizeaza usa deschisa.
#24nu prea cred.am la toate 4 usi butoane.ma gandeam sa verific la fire,adica sa tai firul de sub volan de undeva banuiesc si sa`i fac o proba cu un bec.nu stiu nici care e firul,nu stiu... aveti alta idee?va rog muuult!!!
