Salut, am cumpărat de ceva vreme un Matiz . Masina a fost a unei firme si când am cumparat-o, mi-au dat si o telecomanda si o carte a unei instalații cenmax. Problema este ca nu funcționează. Când apaș butonul de pe telecomanda, nu se întâmpla nimic. La fel si când deschid ușă de la șofer cu cheia. Teoretic ar fi trebuit sa se deschidă toate ușile nu? Dar la mine nu. Cum pot verifica dacă acea instalație montata, mai funcționează? Menționez ca pe stâlpul din fata stanga-in interior, sunt ieșite doua fire, dar sunt izolate, nu mai este acel led roșu. Va mulțumesc.
Trimis de pe al meu VF-895N folosind Tapatalk
Re: Alarma si închidere centralizata matiz
#2Salut.sa inteleg ca are si inchidere centralizata si alarma.bateria din telecomanda e ok?ai vreun led pe telecomanda care se aprinde cand apesi pe buton?inchiderea centralizata poate fi in varianta in care nu se inchid toate usile la actionarea cheii in usa soferului.verifica in primul rand sub bord in partea soferului daca exista cutia alarmei si eventual si modulul de inchidere.daca exista vezi daca ai curent pe alimentare(eventual verifici sigurantele).daca totul e ok pana aici vezi daca ai motorasele in usi.pot fi arse sau lipsa.verifica daca exista si sirena in compartimentul motor.ar fi trist sa iti fi dat doar o telecomanda oarecare iar de pe masina sa fi scos tot.
#3Salut, merci pentru raspuns
#4Scuze, nu doar atât am vrut sa spun. Așa... Pe telecomandă se aprinde un led la apăsarea butonului. Am goarna la motor, am cutiile alea sub bord, am si actuatoarele in uși. Acum... nu stiu care sunt siguranțele ei, si nu am nici un aparat cu care sa masor tensiunea.
#5Chiar nimeni, nu ma poate ajuta?
#6Salut ! Trece-ti locatia poate te ajuta cineva , acest defect se rezolva pe masina , de un electrician auto , sunt riscuri sa avariezi instalatia electrica .
