Facand drumuri lungi, adeseori ma durea spatele din cauza lipsei cotierei pe partea dreapta. In magazine nu gasesti. Cele care se gasesc sunt prea late si nu incap intre cele doua scaune. Deci m-am pus pe treaba si rezultatul se afla in imaginile de mai jos.
O folosesc deja de 2 luni si e super comod. Pot sta in sfarsit cu coloana dreapta, avanda cele doua cotiere exact la aceeasi inaltime (masurat cu nivela ). Am folosit placa MDF de 7mm, cumparata de la Dedeman cu 5ron/m2. Cica le-au folosit pe post de paleti de transport pentru podele laminate. Nevand ce face cu ele, mi le-au vandut pe pret de nimic.
Nu am folosit adeziv de nici un fel la lemne, lucrand doar cu suruburi. Am folosit un fieresatrau de mana electrica.
Partea gri, de sus, e moale, fiind taiat la dimensiunea exacta dintr-o burete pentru scaune, cumparata cu 4 ron, de la magazinul cinezesc. Materialul textil l-am taiat la dimensiune la colturi am cusut cu mana, apoi l-am lipit de burete cu prenadez (doar partea de jos si nu unde imi pun cotul) fixandu-l in 4 colturi cu capsator (nu se vede in foto, sa arate mai bine). MDF capitonat cu tapiterie neagra ieftina (dat cu adeziv, apoi am fixat la laturi cu capsator, dupa uscare am scos capsele unde erau vizibile).
Spatele e acoperit cu un carton tare invelit (cu prenadez) cu piele artificiala neagra. Dupa uscare cartonul invelit cu peiel a fost fixat cu cateva cuie de culoare neagra, pe lemn. Nu l-am lipit pentru ca fiind la picioarele pasagerilor de pe bancheta din spate cu timpul cu siguranta va trebui schimbat cu unul nou.
La mine cotiera e destul de lunga, sora s-a plans, dar noroc ca a condus-o doar o data. Bineinteles ca se poate scurta. Atentie a nu fie prea scurta, pentru ca nu mai ofera suportul dorit.
Se vede in magini ca cotiera tinde spre forma literei A. Asta pentru ca elementul de plastic pe care vine cotiera are exact forma aceea. Deci atentie la masuri, ca nu stiu daca la modelele mai vechi de masini, masurile sunt la fel.
Dimensiunile sunt pentru Chevrolet Matiz/Spark, 2006.
Raspund la intrebari.
Sper sa va placa, spor la treaba.
Re: Cotiera home made. Tutorial
#3Sailor Popeye scrie:Facand drumuri lungi, adeseori ma durea spatele din cauza lipsei cotierei pe partea dreapta. In magazine nu gasesti. Cele care se gasesc sunt prea late si nu incap intre cele doua scaune. Deci m-am pus pe treaba si rezultatul se afla in imaginile de mai jos.
CONTINUARE: Suntem in aprilie 2016. Cotiera e ca si noua. S-a dovedit a fi foarte functionala si comoda. De recomandat tuturor.
#4Deci nu pot sa cred ce in vad ochii, dupa parerea mea este o ofensa adusa masinii.
#5Gusturile nu se discuta. Daca asa ii place omului, se simte bine, si totul e ok pentru el....fiecare dintre noi avem conceptiile noastre despre frumos, despre kitsch-uri si multe altele.Spre exemplu eu devin nervos cind, in trafic vad tarani care arunca gunoaiele direct din masina, tigari si altele....am reusit o singura data sa fac o doamna sa isi ia mucul de tigara aruncat pe jos si sa il puna in scrumiera ce o avea la bord. Sincer, nu inteleg de ce oamenii care sint fumatori, isi cumpara masini cu scrumiera la bord, insa arunca tigarile pe geam...care e logica? Deci revenind, daca ceea ce si-a pus colegul in matiz il satisface...asta e.
#6Salut. Mersi de feedback. Dupa cum se vede dintr-un alt raspuns unii sunt impresionati pozitiv altii mai putin. Vreau sa precizez, ca aici nu e vorba neaparat de ceva frumos ci mai degraba functional. Daca puteam cumpara ceva "frumos", cumparam. Cu preturi ce incep de la 50ron, nu pierdeam ore cu conceperea si manopera cotierei acasa. Insa nu se gaseste in comert.alin scrie:Deci nu pot sa cred ce in vad ochii, dupa parerea mea este o ofensa adusa masinii.
Doresc sa mentionez faptul ca cotiera e foarte bine construita, functionala si comoda.
Fiind un forum deschis la discutii sincere, m-as fi asteptat totusi la un comentariu constructiv (fara epitete), exemplificand ce si cum se putea face mai altfel si/sau mai bine. Poate chiar vii cu o idee noua/inovativa pe care o voi aplica. S-o scot complet din masina nu e o optiune pentru mine din motive de sanatate.
Astept cu curioazitate raspunsul tau.
