0726.811.000 -Sorin
Cu thor e o problema generala.Cat despre noi romani in principiu ai dreptate dar daca aveti nevoie de sfaturi puteti sa ma suna-ti deoarece am aproximativ 12-13 ani decand fac asta zi de zi si cred ca stiu cate ceva.
Re: inchidere centralizata
#12buna as avea si eu o mica problema cu inchiderea mea . de la o vreme cand inchid cu cheia sau apas pe butonul de la usa nu mi se mai inchit toate usile sau deschid . ce as putea sa ii fac . am vrut sa dau aparatoarea de la usa jos dar nu am reusit sa dau jos manerul pentru geam . multumesc
#13Probabil sunt "obosite" actuatoarele (motorasele care imping tijele).Vezi ca manerul are o siguranta(uita-te in spatele manerului ,intre el si fata de usa) ,dai inelul de plastic la o parte si o sa vezi siguranta metalica.Iti trebuie ceva subtire ca sa o poti trage afara.Dupa ce o scoti restul e floare la ureche.
Ca sa-ti faci o idee eu am gasit actuator la 10 lei.
#14usa din stanga are un actuator mai deosebit, cu niste contacte in el, ca in momentul in care este actionat mecanic sa dea comanda catre celelate usi, probabil contaclele alea fac figuri, deci ar trebui inlocuit, dar atentie tot cu unul cu 5 fireflorinel1993 scrie:buna as avea si eu o mica problema cu inchiderea mea . de la o vreme cand inchid cu cheia sau apas pe butonul de la usa nu mi se mai inchit toate usile sau deschid . ce as putea sa ii fac . am vrut sa dau aparatoarea de la usa jos dar nu am reusit sa dau jos manerul pentru geam . multumesc
#15Salut,vreau si eu sa imi montez modul inchidere cu cheie pliabila,am deja inchidere centralizata din fabrica,in afara de modulul care il cumpar imi mai trebuie ceva?Ma poate ajuta cineva cu un sfat ca sa o montez singur?MS
Daniel
0741 133 025
0741 133 025
#16daca modulul e nou ar trebui sa ai o schema care te va ajuta impreuna cu alte sfaturi bune de la colegi. bafta!
SE/AC 2008
#17schimba indicatoarele (butoanele) de la usi si nu o sa mai faca figuri,acele butoane nu mai fac contact bine iar alarma citeste ca ar fi o usa deschisa!Dory scrie:Inchidere am si eu pe matiz dar este enervanta pe langa ca este practica. Raman avariile active si cand plec de pe loc ,daca las cheile in contact tot timpul las geamul deschis deoarece se blocheaza singura. Iar telecomanda nu merge decat de la doi metri si are baterie noua. Se numeste THOR . Nu este montata de mine asa am cumparat masina si din cate am inteles a fost montata in servis. Nu este asa de simplu de montat daca vrei sa fie totul in regula , stiu noi romanii ne pricepem la toate dar la nimic bine.
#18Ms de sfat,vad eu ce fac,oricum e destul de practica sa fie inchiderea din telecomanda.
Daniel
0741 133 025
0741 133 025
#19Salut. Mi-am cumparat o inchidere centralizata universala Pilot si uitandu-ma la niste preturi de montare am vazut ca cel mai ieftin ar fi 50 ron/usa. Tinand cont ca am dat 60 de lei pe kit mi s-ar parea cam aiurea sa dau 200 pe montaj, dar parca nici singur nu m-as apuca sa o montez. Stiti cumva un service sau pe cineva care imi poate monta inchiderea centralizata, la un pret ceva mai rezonabil? Multumesc!
#22coz scrie:Salut. Mi-am cumparat o inchidere centralizata universala Pilot si uitandu-ma la niste preturi de montare am vazut ca cel mai ieftin ar fi 50 ron/usa. Tinand cont ca am dat 60 de lei pe kit mi s-ar parea cam aiurea sa dau 200 pe montaj, dar parca nici singur nu m-as apuca sa o montez. Stiti cumva un service sau pe cineva care imi poate monta inchiderea centralizata, la un pret ceva mai rezonabil? Multumesc!
Buna,
Acelasi lucru m-ar interesa si pe mine, insa in Brasov.. daca are cineva habar de un service cu preturi cat de cat okey, rog sa mi-l spuna si mie.
Multumesc.
#23Si eu mi-am pus o inchidere centralizata univerasala care merge f bine si am cautat in multe locuri dar sub 50 de lei pe usa nu am gasit sa o montez. Montarea nu este chiar simpla si e ceva de lucru . pana la urma am dat 100 de lei pe inchidere si 200 pe montat .
#24Dory scrie:Inchidere am si eu pe matiz dar este enervanta pe langa ca este practica. Raman avariile active si cand plec de pe loc ,daca las cheile in contact tot timpul las geamul deschis deoarece se blocheaza singura. Iar telecomanda nu merge decat de la doi metri si are baterie noua. Se numeste THOR . Nu este montata de mine asa am cumparat masina si din cate am inteles a fost montata in servis. Nu este asa de simplu de montat daca vrei sa fie totul in regula , stiu noi romanii ne pricepem la toate dar la nimic bine.
Bineinteles Dory acel sistem care iti inchide usile cand ai cheile in contact ti-l poti anula ( la centralina de la alarma respectiv inchidere depinde cum ai sau daca ti le-ai puse separat), este un spliter care odata scos iti anuleaza aceea comanda.
Daewoo Matiz, Euro 2, Hybrid, 338000 km
[img= link to the image goes here ]
Numele contului nu este o jignire la adresa nimanui respectiv la nimic, este pur si simplu un alias.
